![Как прервать программу и заменить ее в машине? Siemens SF 64 T354 EU [Ответы 1]](/images/1570022/pimg_2920089.jpg)
Вопрос 616035
Как прервать программу и заменить ее в машине? |
Чтобы прервать программу и заменить ее в машине, следуйте следующим инструкциям: 1. Осторожно откройте дверку машины, убедившись, что разбрызгиватель больше не вращается. 2. Нажмите на главный выключатель | 1 |, чтобы выключить машину. Индикаторная лампочка погаснет, но программа останется в памяти машины. 3. Если вода в машине уже нагрелась или была подана горячая вода из водопровода, после открытия дверки машину следует прислонить на несколько минут и только после этого плотно закрыть, чтобы избежать отскока дверки из-за быстрого расширения паров воды внутри машины. 4. Чтобы продолжить программу, снова нажмите на главный выключатель. Если прошло не более двух минут с момента включения машины, вы можете заменить программу. Если замена программы выполняется позднее, то сначала доведите до конца уже начатые этапы программы, а затем продолжайте с выбранной новой программой. 5. Чтобы окончательно прервать программу (Reset), одновременно нажмите клавиши выбора программ I А I и LCJ и удерживайте их примерно 3 секунды. На цифровом дисплее появится символ п и •. 6. Закройте дверку. Программа будет выполнена примерно в течение одной минуты. 7. Выключите машину с помощью главного выключателя | 1 |. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736891/22 |
