Как установить время 14:35 на часах в 24-часовой системе? LG MH-6386 RFS [Ответы 1]
LG MH-6386 RFS
Вопрос 616044
User_q616044, Редмонд
1. Убедитесь, что вы удалили все упаковочные материалы из печи.
2. Если дисплей показывает '0', значит, вы должны установить часы заново после первого подключения печи к сети или после временного отключения и включения сети.
3. Если на часах или дисплее появляются странные символы, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем снова подсоедините его и повторите установку часов.
4. Нажмите кнопку 'Часы' один раз, чтобы выбрать 24-часовую систему работы часов. Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе, нажмите кнопку 'Часы' еще раз.
5. Поворачивайте ручку 'УСТАНОВКИ', пока на дисплее не появится '14: '.
6. Нажмите кнопку 'Старт', чтобы подтвердить правильность ввода времени.
7. Поворачивайте ручку 'УСТАНОВКИ', пока на дисплее не появится '14:35'.
8. Нажмите кнопку 'Старт'. Часы начнут идти.
9. Убедитесь, что вы правильно установили печь, следуя инструкциям в данном Руководстве.
10. Нажмите кнопку 'Стоп/Сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736903/6
