Как выбрать мощность 80% при приготовлении блюда с использованием микроволновой... LG MH-6386 RFS [Ответы 1]
LG MH-6386 RFS
Вопрос 616046
User_q616046, Редмонд
Как выбрать мощность 80% при приготовлении блюда с использованием микроволновой энергии?
Для выбора мощности 80% следуйте следующим шагам: 1. Убедитесь, что ваша печь правильно установлена, как описано в руководстве. 2. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. 3. Поворачивайте ручку УСТАНОВКИ, пока на дисплее не появится значение '5:30'. 4. Ваша СВЧ-печь имеет пять уровней мощности. Высокая мощность выбирается автоматически. 5. Нажмите кнопку Старт. 6. Для выбора мощности 80% нажмите два раза. На экране появится значение '680'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736903/8
