Как правильно загрузить специальную соль для посудомоечной машины? Bosch SGI 47 M45 EU [Ответы 1]
Bosch SGI 47 M45 EU
Вопрос 616079
User_q616079, Редмонд
Для защиты от коррозии соль всегда должна загружаться непосредственно перед включением машины. Сначала откройте винтовую крышку емкости для соли. Затем, перед первым использованием машины, залейте в емкость примерно 1 литр воды. После этого добавьте столько специальной соли (но не поваренной), чтобы емкость наполнилась до краев (максимум 1,5 кг). В процессе загрузки соли вода вытесняется и выливается из емкости. Индикация 'Добавление соли для смягчения воды' на панели сначала загорится и потухнет только тогда, когда концентрация соли в воде будет достаточно высока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737031/10
