Как использовать ополаскиватель для посудомоечной машины? Bosch SGI 47 M45 EU [Ответы 1]
Bosch SGI 47 M45 EU
Вопрос 616080
User_q616080, Редмонд
Для использования ополаскивателя в посудомоечной машине следуйте следующим инструкциям: 1. Откиньте крышку емкости для ополаскивателя, нажав на маркировку на крышке и одновременно поднимая ее за выступ. 2. Регулируйте количество ополаскивателя, подаваемого в машину, поворачивая регулятор в направлении -, если на посуде остаются белые полосы, или в направлении +, если есть водяные пятна. 3. Залейте ополаскиватель до самого края заливочного отверстия, будьте осторожны, чтобы не переливать его через край. 4. Закройте крышку так, чтобы она защелкнулась. Если ополаскиватель перелился, соберите его тряпкой, чтобы избежать образования пены при следующей мойке посуды. 5. Когда на панели управления загорается индикатор нехватки ополаскивателя, залейте его снова. Если вы используете моющие средства с интегрированным ополаскивателем, вы можете выключить индикатор нехватки ополаскивателя (смотрите инструкцию в разделе 'auto 3in1'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737031/11
