![Как самостоятельно устранить мелкие неисправности? Bosch SGI 47 M45 EU [Ответы 1]](/images/1570162/pimg_2920358.jpg)
Bosch SGI 47 M45 EU
Вопрос 616082
Как самостоятельно устранить мелкие неисправности? |
Для устранения мелких неисправностей в посудомоечной машине, следуйте следующим рекомендациям: - Если фильтр в шланге подачи воды засорился, выключите машину, извлеките вилку из розетки, закройте водопроводный кран и очистите фильтр, находящийся в элементе присоединения подающего шланга. Затем снова подключите машину к электросети, откройте водопроводный кран и включите машину. - Обратите внимание, что ремонт машины должен проводиться только квалифицированным специалистом. При замене деталей используйте только фирменные запчасти, чтобы избежать возможного материального ущерба и опасности для жизни. Также, в тексте приведены примеры неполадок в самой машине и их возможные причины. Например, если нижний разбрызгиватель поворачивается с трудом, это может быть вызвано блокировкой разбрызгивателя мелкой посудой или остатками пищи. Если крышка на емкости с моющим средством не закрывается, возможно, мерная емкость переполнена или механизм закрывания заблокирован остатками моющего средства. Если контрольные лампочки не гаснут после окончания мытья посуды, это может означать, что машина еще включена. Если машина не начинает работать, проверьте предохранитель, штепсельную вилку, закрытие дверцы и открытие водопроводного крана. Если остатки моющего средства прилипли к стенкам емкости для подачи средства в машину, возможно, вы засыпали средство во влажную емкость, поэтому следует засыпать средство только в сухую емкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737031/26 |
Какие меры необходимо принять для предотвращения забивания отверстий и подшипников разбрызгивателей?
Как провести настройку устройства для снижения жесткости воды в моечной машине?
