Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с ножевым блоком измельч... Kenwood MultiOne KHH326WH [Ответы 1]
Вопрос 616125
User_q616125, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с ножевым блоком измельчителя и чашей кухонного комбайна?
Для безопасной работы с ножевым блоком измельчителя и чашей кухонного комбайна необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Беритесь за специальную ручку ножевого блока, как можно дальше от лезвий. 2. Перед выливанием содержимого чаши, извлеките ножевой блок. 3. Не опускайте руки и кухонные принадлежности в чашу кухонного комбайна, который подключен к сети. 4. Не проталкивайте продукты пальцами по трубке, всегда используйте толкатель, который поставляется в комплекте. 5. Перед снятием крышки с чаши кухонного комбайна, выключите его и дождитесь полной остановки насадки/ножевого блока. 6. Не снимайте крышку кухонного комбайна, пока ножевой блок/режущие диски не остановятся полностью. 7. Горячие жидкости должны остыть до комнатной температуры перед обработкой в насадке, чтобы избежать риска ожога. 8. Не используйте крышку для включения/выключения комбайна в импульсном режиме, пользуйтесь только регулятором скорости и кнопкой импульсного режима. Для безопасной работы с насадкой блендера также необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не опускайте руки и кухонные принадлежности в чашу блендера, который подключен к сети. 2. Не устанавливайте ножевой блок на блок электродвигателя, не накрутив предварительно стакан блендера. 3. Горячие жидкости должны остыть до комнатной температуры перед обработкой или смешиванием в насадке, чтобы избежать риска ожога. 4. Не включайте блендер, если не установлена крышка и колпачок заливочного отверстия. 5. Используйте с чашей только тот ножевой блок, который входит в комплект поставки. 6. Не включайте пустой блендер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737294/4
