Как использовать кухонный комбайн? Kenwood MultiOne KHH326WH [Ответы 1]
Вопрос 616127
User_q616127, Редмонд
1. Снимите крышку отверстия привода, повернув ее против часовой стрелки, и поднимите толкатель.
2. Установите чашу на отверстие ручкой вправо и поверните по часовой стрелке до блокировки.
3. Установите ножевой блок или съемный приводной вал с нужной насадкой.
4. Установите крышку – конец привода/ножевого блока должен располагаться по центру крышки.
5. Подключите устройство к сети, включите его, выберите скорость.
6. Чтобы снять крышку и насадку для чаши выполните эти действия в обратном порядке.
Внимание! Не используйте крышку для включения/выключения комбайна в импульсном режиме. Используйте импульсный режим для прерывистых включений. Не обрабатывайте горячие ингредиенты. Не используйте комбайн для дробления или измельчения кофейных зерен или перемалывания сахарного песка в сахарную пудру. При добавлении миндальной эссенции или ароматизатора избегайте контакта с пластиком. Не используйте ножевой блок для перемешивания тяжелых ингредиентов, таких как тесто, или нарезки кубиков льда или других тяжелых ингредиентов, таких как специи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737294/8
