Какие инструкции по использованию блендера и соковыжималки? Kenwood MultiOne KHH326WH [Ответы 1]
Вопрос 616129
User_q616129, Редмонд
1. Для использования блендера: поместите ингредиенты в чашу, установите крышку и придавите для фиксации, выберите скорость или используйте импульсный режим. Приготовление майонеза требует добавления масла через заливное отверстие. Густые смеси могут потребовать соскребания со стенок чаши. Не рекомендуется переработка специй. Для смешивания сухих ингредиентов, порежьте их на кусочки и бросьте через отверстие один за другим. Не используйте блендер для хранения и не смешивайте больше 1,2 литров жидкости.
2. Для использования соковыжималки: установите чашу на отверстие двойного привода, установите устройство для отвода мякоти на барабан фильтра, установите барабан фильтра и крышку соковыжималки. Установите подходящую емкость под отверстие выхода сока. Порежьте ингредиенты так, чтобы они проходили через трубку. Переключите на максимальную скорость и поместите продукты в подающую трубку. Не опускайте пальцы в подающую трубку. Обработайте загруженную порцию целиком прежде, чем добавлять новую. После добавления последней порции фруктов дайте соковыжималке поработать еще 30 секунд, чтобы вытолкнуть сок из барабана фильтра. Если соковыжималка начинает вибрировать, выключите ее и извлеките мякоть из фильтра. За один раз можно обработать до 800 г фруктов или овощей. Если продукты слишком твердые, выключите прибор и разблокируйте фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737294/10
