Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации плиты? Darina S EM 521 404 W [Ответы 1]
Вопрос 616166
User_q616166, Редмонд
При эксплуатации плиты необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не допускайте близко детей, так как доступные части плиты могут сильно нагреваться.
- Перед мытьем или проведением других операций по обслуживанию плиту необходимо отключить от электросети.
- Периодически проверяйте состояние шнура питания и при повреждении его замените изготовитель или квалифицированное лицо.
- В случае возникновения пожара отключите плиту от электрической сети, вызовите пожарную службу и примите меры по тушению огня.
- Следите, чтобы провода бытовых электроприборов, подключенных к сети, не были зажаты горячей дверцей плиты.
- Категорически запрещается тушить электроизделия, находящиеся под напряжением, водой.
- Будьте особенно внимательны при работе с горячими частями плиты, расплескивании кипящих жидкостей и опрокидывании посуды на передних конфорках.
- Не пускайте детей на кухню, пока плита работает или остывает.
- Будьте осторожны при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла, так как они легко воспламеняются.
- Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.
- Опасайтесь прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа.
- При установке плиты следует соблюдать правила безопасности, такие как установка на полу, отступы от мебели и правильное крепление к стене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737375/5
