![Какой порядок крепления плиты к стене? Darina S EM 521 404 W [Ответы 1]](/images/1570506/pimg_2921089.jpg)
Вопрос 616167
Какой порядок крепления плиты к стене? |
1. Из комплекта плиты взять крепление и загнуть один конец, как показано на рисунке. 2. Установить плиту со снятым щитком на рабочее место, выровняв фасад плиты по мебели. Расстояние от задней стенки кожуха плиты до стены должно быть не менее 30 мм и не более 150 мм, по бокам до мебели – не менее 20 мм. 3. Приложить крепление плиты справа или слева (в наиболее удобном месте) к верхней плоскости кожуха, прижав загнутый конец к стене. Совместить одно из крепежных отверстий в креплении с отверстием в кожухе. Крепление можно пропустить сквозь паз в кожухе вовнутрь плиты, если оно слишком длинное. 4. Разметить на стене отверстие под дюбель (саморез). 5. Отодвинуть плиту в сторону. Просверлить отверстие под дюбель (саморез), при этом саморез должен быть не менее 3,8х40. Установить крепление на стену. 6. Установить плиту на место, совместив крепежное отверстие в креплении с отверстием в кожухе. Убедиться, что плита находится в устойчивом положении, с помощью винта 4,2х9,5 присоединить крепление к плите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737375/6 |
