Как использовать таймеры в жарочном шкафу? Darina 1D5 EC 241 614 X [Ответы 1]
Вопрос 616170
User_q616170, Редмонд
Таймеры в жарочном шкафу могут быть электромеханическими или электронными.
Для установки временного интервала приготовления пищи с помощью электромеханического таймера необходимо повернуть ручку из положения «О» до «60» и, вращая в обратную сторону, установить на нужное время. После истечения установленного времени раздастся звонок, а при включенном электронагревателе произойдет автоматическое отключение питания. Если ручка установлена в положение « », то можно использовать электрошкаф без контроля времени приготовления.
Для использования электронного таймера необходимо сначала установить текущее время. Для этого нужно нажать кнопку « », затем с помощью кнопок «+» или «-» установить нужное время. Через 5 секунд после последнего нажатия кнопок таймер перейдет в режим отсчета текущего времени. Для корректировки текущего времени повторите указанные действия. Для установки временного интервала приготовления пищи в жарочном шкафу нужно выбрать режим работы электрошкафа и температуру, затем нажать кнопку « », и с помощью кнопок «+» или «-» задать нужное время. На индикаторе появится значок « », указывающий на работу жарочного шкафа, и автоматически установится текущее время. Чтобы проверить время отключения нагревателей, нажмите кнопку « », на индикаторе появится оставшееся время до отключения и подачи звукового сигнала. По истечении заданного времени произойдет подача звукового сигнала, который можно остановить, нажав кнопку « ». Значок « » исчезнет, а значок « » появится, указывая на отключение жарочного шкафа. Примечание: Звуковой сигнал длится 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737377/18
