Какие шаги нужно выполнить для сборки устройства esh-2500? Huter ESH-2500 (70/13/11) [Ответы 1]
Вопрос 616332
User_q616332, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для сборки устройства ESH-2500?
Для сборки устройства ESH-2500 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Наденьте внутреннюю ограничительную шайбу колеса на выступающую часть колесной оси с одной стороны рамы, затем наденьте колесо. 2. Проденьте шплинт в отверстие на колесной оси, чтобы закрепить колесо на оси. Повторите эту операцию на другой стороне рамы. 3. Вставьте декоративные колпаки в корпуса колес. 4. Поставьте измельчитель на корпус загрузочного желоба и вставьте в корпус измельчителя раму. 5. Совместите отверстия в корпусе измельчителя с отверстиями в раме и зафиксируйте это положение, вкрутив в отверстия саморезы с шайбами. 6. Поставьте раму на измельчитель, как показано на рисунке, затем закрепите ее с помощью винтов. 7. Соберите колеса согласно инструкции и установите их в раму в специально предназначенные для этого отверстия. 8. Загрузите контейнер для мульчи в раму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738885/13
