Какие возможные неисправности могут возникнуть при работе с измельчителем? Huter ESH-2500 (70/13/11) [Ответы 1]
Вопрос 616337
User_q616337, Редмонд
Возможные неисправности при работе с измельчителем могут быть следующими: двигатель не запускается из-за отсутствия напряжения в сети питания или разомкнутого сетевого выключателя, диск с ножами может заблокироваться и требовать чистки, может сработать тепловой предохранитель, двигатель может быть неисправен, кабель включения может быть поврежден. Также возможны проблемы с максимальными оборотами и мощностью двигателя из-за низкого напряжения или перегрузки сети, а также из-за большого количества измельчаемого материала или тупых ножей. Низкая производительность измельчения может быть вызвана затупленными режущими лезвиями ножей, блокировкой загрузочного или разгрузочного желоба или использованием неподходящего удлинительного кабеля. Если измельчаемый материал не соответствует требованиям руководства, это также может привести к неисправностям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738885/25
