Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании холодильник... Scandilux FN 210 E00 S [Ответы 1]
Вопрос 616346
User_q616346, Редмонд
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании холодильника?
При использовании холодильника следует следовать указаниям по эксплуатации. Детям не разрешается играть с прибором. Шнур питания должен быть подключен к специальной заземленной розетке на 16 ампер. Если такой розетки нет, ее должен установить компетентный электрик. Холодильник может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными возможностями или недостатком опыта и знаний, если за ними осуществляется присмотр и они соблюдают указания по безопасной эксплуатации. При повреждении шнура питания его должен заменить производитель или другой квалифицированный специалист. Холодильник не предназначен для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря. Для предотвращения загрязнения пищи следует не оставлять двери открытыми в течение длительного времени, а также регулярно очищать поверхности, контактирующие с пищей, и системы слива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738961/5
