Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании морозильной каме... Scandilux FN 210 E00 S [Ответы 1]
Вопрос 616347
User_q616347, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании морозильной камеры и холодильника?
При использовании морозильной камеры и холодильника следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Алкоголь следует ставить в морозильную камеру вертикально, с плотно закрытой крышкой.
- При извлечении льда из морозильной камеры не прикасайтесь к нему, чтобы избежать холодовой травмы и/или порезов.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к замороженным продуктам и не употребляйте мороженое и кубики льда сразу после их извлечения из морозильной камеры.
- Не замораживайте продукты повторно после размораживания, чтобы избежать проблем со здоровьем, таких как пищевое отравление.
- Не завешивайте корпус или верхнюю часть холодильника, чтобы не повлиять на его работоспособность.
- При транспортировке закрепляйте все принадлежности внутри холодильника, чтобы избежать их повреждения.
- При закрытой двери в морозильной камере образуется вакуум, поэтому перед повторным открытием камеры необходимо выждать 1 минуту.
- При использовании легко открывающейся двери возможна небольшая конденсация вокруг данной области, которую можно удалить.
- При установке холодильника обратите внимание на рабочее напряжение, необходимость заземления и расположение относительно других приборов.
- Не используйте холодильник на открытом воздухе или под дождем.
- Обеспечьте достаточный зазор между холодильником и морозильным аппаратом для предотвращения образования конденсата.
- Не ставьте предметы сверху на холодильник и установите его таким образом, чтобы над ним было свободное пространство.
- Зафиксируйте передние ножки на соответствующей высоте для устойчивого положения холодильника.
- Перед использованием холодильника протрите все детали тканью, смоченной теплой водой с добавлением пищевой соды, а затем промойте чистой водой и дайте высохнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738961/8
