Какие предостережения необходимо учитывать при использовании wi-fi камеры dh-ipc... Ростелеком Wi-Fi DH-IPC-A22P [Ответы 1]
Вопрос 616449
User_q616449, Редмонд
Какие предостережения необходимо учитывать при использовании Wi-Fi камеры DH-IPC-A22P?
При использовании Wi-Fi камеры DH-IPC-A22P необходимо учитывать следующие предостережения:
- Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям камеры.
- Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам.
- Не дотрагивайтесь до матрицы пальцами. Если очистка необходима, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протрите ее. Если камера не будет использоваться в течение длительного периода времени, установите крышку объектива для защиты сенсора от пыли.
- Не направляйте объектив камеры на яркий свет, такой как солнце или лампы накаливания. Яркий свет может вызвать фатальные повреждения камеры.
- Матрица может быть сожжена лазерным лучом, поэтому, когда используется любое лазерное оборудование, убедитесь, что поверхность матрицы не подвергается воздействию лазерного луча.
- Не устанавливайте камеру в среде с повышенной влажностью и запыленностью, не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных помех.
- Для того, чтобы избежать накопления тепла, необходима хорошая вентиляция рабочей среды.
- Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.
- Во время транспортировки, камера должна быть упакована в оригинальную упаковку.
- Устройство не предназначено для размещения на улице.
- Устройство может быть размещено на горизонтальной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/743803/14
