Какие рекомендации по очистке данного изделия? Audio-Technica ATH-CLR100BT Black [Ответы 1]
Вопрос 616522
User_q616522, Редмонд
Для очистки изделия используйте сухую ткань. Не используйте спирт, разбавители для краски или другие растворители. Незамедлительно протирайте любую влагу, например пот, с кнопок, чтобы избежать коррозии и неисправностей. Очищайте места крепления ушных вкладышей от накопившейся ушной серы, чтобы избежать их отсоединения. Не дотрагивайтесь до участков, из которых раздается звук, чтобы не повредить их. Также рекомендуется вытирать следы пота или загрязнений с кабеля с помощью сухой ткани и очищать USB-разъем при необходимости. Ушные вкладыши можно очистить вручную разведенным мягким моющим средством и после чистки высушить перед использованием. Если изделие не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, рекомендуется хранить его в хорошо вентилируемом месте, не подверженном высоким температурам и влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744212/14
