Какие требования к подключению к электричеству и газу у xebl-16eu-gprs? UNOX XEBL‑16EU‑GPRS [Ответы 1]
UNOX XEBL‑16EU‑GPRS
Вопрос 616746
User_q616746, Редмонд
Какие требования к подключению к электричеству и газу у XEBL-16EU-GPRS?
Для подключения к электричеству требуется напряжение 220-240 V, фаза 3PH+N+PE, частота сети 50-60 Hz. Суммарная мощность составляет 2,6 кВт, а максимальное потребляемое электричество - 12 А. Требуется автоматический выключатель размером 16 А и силовой кабель H07RN-F 3G 1,5 мм² с диаметром 10 мм. Штепсель должен быть типа Schuko. Для подключения к газу требуется выбрать один из следующих типов газа: G110, G20, G25, G25.1, G25.3, G30 или G31. Номинальная газовая мощность составляет 48 кВт, а давление на входе должно быть в диапазоне от 5 до 40 мбар. Подключение газа осуществляется через резьбовое соединение 3/4" NPT. Для подключения водоснабжения необходимо обеспечить входное давление питьевой воды от 21 до 87 psi (от 1,5 до 6 бар) и использовать резьбовое соединение 3/4" NPT. Входящая вода должна соответствовать определенным химическим и физическим характеристикам, таким как свободный хлор ≤ 0,1 ppm, хлорамин ≤ 0,1 ppm, pH 7-8,5, TDS ≤ 125 ppm и электрическая проводимость ≤ 1000 μS/cm. Для избежания образования накипи в камере печи требуется общая жесткость воды (TH) ≤ 8 °dH (142 ppm) для контура парообразования и ≤ 30 °dH (534 ppm) для контура системы мойки. При установке необходимо соблюдать все требования для подключения к электричеству, а также проводить анализ выхлопных газов при установке газовых печей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747023/3
