Какие предостережения относительно использования пульта управления кондиционером... Leberg LS-CSM LS-CS12M / LU-12M1 [Ответы 1]
Вопрос 616816
User_q616816, Редмонд
Какие предостережения относительно использования пульта управления кондиционером?
При использовании пульта управления кондиционером следует учитывать следующие предостережения: 1) Кондиционер не будет работать, если занавески, двери или материалы блокируют сигналы от пульта управления. 2) Избегайте попадания жидкости на пульт. Не направляйте на пульт прямые солнечные лучи или тепло. 3) Если инфракрасный приемник на внутреннем блоке подвержен прямому солнечному свету, кондиционер может работать неправильно. Используйте занавески для предотвращения приемника. 4) Если на пульт реагирует другое оборудование, либо переместите такое оборудование либо свяжитесь с поставщиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748706/2
