Какие возможные причины неисправностей кондиционера и как их устранить? Leberg LS-CSM LS-CS12M / LU-12M1 [Ответы 1]
Вопрос 616817
User_q616817, Редмонд
Возможные причины неисправностей кондиционера могут быть следующими: перебой в подаче электроэнергии, выключено питание, перегорел предохранитель, разрядились элементы питания пульта дистанционного управления, активирована функция трехминутной защиты кондиционера, заданная температура выше температуры воздуха в помещении, загрязнен теплообменник внутреннего или наружного блоков, загрязнен воздушный фильтр, заблокировано воздухозаборное или воздуховыпускное отверстие, открыты двери и окна. Для устранения этих неисправностей можно выполнить следующие действия: дождаться восстановления электроснабжения, включить питание, заменить предохранитель, заменить элементы питания пульта дистанционного управления, уменьшить заданную температуру, очистить загрязненный теплообменник, извлечь и очистить фильтр в соответствии с инструкциями, закрыть двери и окна, проверить систему на отсутствие течей и выполнить дозаправку хладагентом, найти неисправный элемент и заменить его новым, установить регулятор напряжения, проверить систему на отсутствие течей и выполнить дозаправку хладагентом, позаботиться о том, чтобы все двери и окна при использовании кондиционера были закрыты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748707/11
