Какие шаги нужно выполнить для удаления воздуха при помощи вакуумного насоса? Leberg LS-FSM LS-FS24M / LU-24M1K [Ответы 1]
Вопрос 616827
User_q616827, Редмонд
1. Закрутите конусные гайки «А», «В», «С», «О» и подсоедините впускной шланг коллекторного вентиля к впускному отверстию клапана низкого давления.
2. Подсоедините заправочный шланг к вакуумному насосу.
3. Полностью откройте ручку Ло коллекторного вентиля.
4. Включите вакуумный насос для откачки воздуха.
5. После завершения откачки, закройте ручку Ло коллекторного вентиля и остановите работу вакуумного насоса.
6. Проведите откачку воздуха в течение 15 минут или более, убедитесь, что на мановакуумметре отображается значение давления -76 см ртутного столба (-1х105Па).
7. Поверните шток сальникового клапана „В” около 45° против часовой стрелки и подождите 6-7 секунд, чтобы газ начал выходить, затем закрутите конусную гайку.
8. Отключите заправочный шланг от шланга низкого давления Ло.
9. Полностью откройте сальниковые вентили «В» и «А» и надежно затяните колпачок сальникового вентиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748754/11
