Какие функции имеет кондиционер воздуха? Leberg LS-FSM LS-FS24M / LU-24M1K [Ответы 1]
Вопрос 616831
User_q616831, Редмонд
Кондиционер воздуха имеет следующие функции: режим нагрева, функция автоматического повторного включения и функция вентиляции. Режим нагрева позволяет кондиционеру поглощать тепло извне и испускать его внутрь помещения. Если необходимая температура не может быть достигнута, рекомендуется использовать дополнительное нагревательное устройство. Функция автоматического повторного включения позволяет кондиционеру автоматически восстановить работу после отключения электропитания. Для кондиционеров без этой функции, необходимо нажать кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ на пульте дистанционного управления. Функция вентиляции позволяет кондиционеру автоматически запускать вентилятор и выводить загрязненный воздух из помещения через вентиляционную трубу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748755/13
