Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать перед началом эксплуатац... Триколор GS B528+С592 [Ответы 1]
Вопрос 616855
User_q616855, Редмонд
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать перед началом эксплуатации приемника?
Перед началом эксплуатации приемника необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
1. Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере электропитания, соответствует напряжению вашей сети электропитания.
2. Используйте только адаптер электропитания, входящий в комплект поставки приемника.
3. Адаптер электропитания должен быть сухим и без механических повреждений.
4. Вставляйте и вынимайте адаптер электропитания из розетки только сухими руками и придерживайтесь корпуса за пластиковые элементы.
5. Не вынимайте адаптер электропитания из розетки за шнур электропитания.
6. Следите за тем, чтобы шнур электропитания не проходил вблизи нагревательных приборов.
7. Запрещается использовать адаптер электропитания для работы других устройств.
8. Не оставляйте адаптер электропитания в сети без подключения к приемнику и не оставляйте работающий приемник без присмотра.
9. Запрещается вскрывать корпус приемника или адаптера электропитания.
10. Рекомендуется обесточивать приемник, если он не эксплуатируется в течение длительного времени.
11. Отключайте приемник от сети электропитания во время грозы.
Также следует избегать воздействия любых жидкостей на приемник и не ставить на него предметы, наполненные жидкостями. При чистке приемника необходимо отключить его от сети электропитания и использовать мягкую влажную ткань без растворителей. Вентиляционные отверстия на верхней части приемника должны быть открыты для обеспечения свободной циркуляции воздуха, и не следует размещать приемник на мягких поверхностях или ставить на него другие электронные приборы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/749980/5
