Как осуществляется подключение приемника-клиента к локальной сети? Триколор GS B528+С592 [Ответы 1]
Вопрос 616857
User_q616857, Редмонд
Подключение приемника-клиента осуществляется, если ваша модель приемника может выполнять функцию сервера. В этом случае приемник-сервер будет передавать медиаконтент приемнику модели GS C591, GS C5911 или GS C592 через локальную сеть. В зависимости от условий, может быть применена та или иная схема сетевого соединения приемников. Одна из схем - прямое кабельное соединение. Для этого необходимо подключить патч-корд к порту Ethernet на задней панели сервера и к порту Ethernet на задней панели приемника-клиента. Затем включите питание сервера и приемника-клиента. Обратите внимание, что патч-корд не входит в комплект поставки и его длина не должна превышать 100 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/749980/148
