Какие функции доступны в меню настройки каналов? D-Color DC820HD [Ответы 1]
D-Color DC820HD
Вопрос 616921
User_q616921, Редмонд
В меню настройки каналов доступны следующие функции:
1. Удалить все - данная опция позволяет удалить все каналы и установить их заново.
2. Избранные (FAV) - вы можете создать группу любимых каналов для удобства использования или список любимых теле- или радиопрограмм. Для этого выберите один канал и нажмите кнопку FAVOR, после чего вам откроются несколько вариантов. Далее используйте кнопки навигации и ОК.
3. Переименование ТВ- и радиопрограмм - выберите один канал и нажмите кнопку RECALL, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру. Переместите курсор и нажмите кнопку OK для ввода нового имени. Затем переместите курсор на позицию ОК клавиатуры и нажмите OK на пульте ДУ для подтверждения нового имени.
4. Телегид (EPG) - показывает на экране ТВ запланированные программы на неделю для каждого канала. Нажмите на кнопку EPG на пульте ДУ, чтобы открыть программу.
5. Сортировать - можно сортировать каналы по следующим вариантам: по номеру канала, по ONID, по ID коду станции, в алфавитном порядке.
6. Автонумерация LCN (Logical Channel Number) - сортировка каналов по логическим номерам, присвоенным каналам. Возможность использования функции сортировки по LCN зависит от наличия соответствующей информации в передаваемом сигнале.
7. FTA (free-to-air) - бесплатно передаваемые открытые каналы.
8. UHF (Ultra-high frequency) - дециметровые волны.
9. VHF (Very high frequency) - метровые волны.
10. Изменение громкости - позволяет регулировать громкость под конкретный канал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750578/14
