Какие функции доступны на панели управления стиральной машины? Samsung WD10T654CBX [Ответы 1]
Samsung WD10T654CBX
Вопрос 617009
User_q617009, Редмонд
На панели управления стиральной машины доступны следующие функции:
- Питание: кнопка для включения или выключения стиральной машины. Если панель управления не используется в течение 10 минут после включения, она автоматически выключится. Стиральная машина также автоматически выключается после завершения цикла.
- Переключатель: используется для выбора циклов и функций. При повороте переключателя на ЖК-дисплее отображается соответствующий выбор.
- Пуск/пауза: кнопка для запуска или приостановки работы стиральной машины.
- Дисплей: на дисплее отображаются сведения о текущем режиме, оставшемся времени или информационные сообщения в случае сбоя в работе.
- OK: кнопка для подтверждения выбора функции или настройки.
- Температура: кнопка для изменения температуры воды в выбранном цикле.
- Полоскание: кнопка для изменения количества полосканий в выбранном цикле.
- Отжим: кнопка для изменения скорости отжима в выбранном цикле.
- Дополнительная функция: кнопка для входа в меню дополнительных функций. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы перейти в меню системных функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751108/35
