Как слить воду и очистить загрязненный фильтр стиральной машины? Beko ELE 67511 ZSW [Ответы 1]
Beko ELE 67511 ZSW
Вопрос 617056
User_q617056, Редмонд
Чтобы слить воду и очистить загрязненный фильтр стиральной машины, выполните следующие действия:
1. Отключите машину от электрической сети, вынув вилку из розетки.
2. Откройте крышку фильтра.
3. Если ваша модель оснащена шлангом аварийного слива воды, выполните следующие действия:
a. Извлеките шланг аварийного слива из отсека.
b. Поместите под конец шланга вместительную емкость. Выньте пробку на конце шланга и слейте воду. Когда емкость наполнится, закройте шланг пробкой. Вылейте воду из емкости и повторяйте описанную процедуру, пока вода не будет полностью слита из машины.
c. После окончания слива закройте шланг пробкой и уложите его на место.
d. Поверните фильтр насоса и выньте его.
4. Если ваша модель не оснащена шлангом аварийного слива, выполните следующие действия:
a. Откройте крышку фильтра.
b. Поставьте перед фильтром вместительную емкость для слива воды.
c. Понемногу поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки, пока не начнет выливаться вода. Слейте воду в установленную перед фильтром емкость. Всегда держите под рукой тряпку для сбора пролитой воды.
d. Когда вода перестанет вытекать, полностью выверните фильтр и выньте его из машины.
5. Очистите внутреннюю часть фильтра и пространство вокруг крыльчатки насоса от мусора и волокон.
6. Вставьте фильтр на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751512/26
