Какие рекомендации по чистке и обслуживанию кофеварки? Kitfort КТ-760-2 White [Ответы 1]
Вопрос 617083
User_q617083, Редмонд
1. Промывайте рожок после каждого приготовления кофе и не подсоединяйте его к кофеварке, а класть его на поддон для просушки.
2. Периодически вынимайте фильтр и промывайте его и пространство под ним.
3. Протирайте стимер после каждого приготовления вспененного молока.
4. Регулярно или по мере наполнения выливайте капли кофе из поддона.
5. Для отсоединения поддона возьмитесь за него и поднимите его вверх.
6. Протирайте корпус кофеварки влажной тканью.
7. Не мойте никакие части кофеварки в посудомоечной машине.
Удаление накипи:
1. Налейте в бойлер воду с разведенным в ней средством для удаления накипи.
2. Подсоедините пустой рожок и установите под него пустой кофейник.
3. Переведите ручку управления в положение подачи воды и пролейте воды приблизительно на одну чашку. Подождите несколько секунд и приготовьте еще полчашки.
4. Переведите ручку управления в положение приготовления пара и выпускайте пар примерно 2 минуты. Затем выключите кофеварку.
5. Подождите 15 минут, затем повторите пункты 2 и 3.
6. Слейте из бойлера остатки средства и промойте его чистой водой. Залейте в бойлер чистую воду и повторите пункты 2 и 3 несколько раз, чтобы промыть остатки средства для удаления накипи.
Уход и хранение:
Перед хранением слейте воду из бойлера, промойте и высушите его. Промойте и высушите рожок, фильтр и поддон. Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751727/18
