Как устранить проблему с задержкой воды в рожке кофеварки кт-760? Kitfort КТ-760-2 White [Ответы 1]
Вопрос 617084
User_q617084, Редмонд
Как устранить проблему с задержкой воды в рожке кофеварки КТ-760?
Вода, оставшаяся в рожке после приготовления кофе, является нормальным явлением и не влияет на вкус кофе. Однако, если вы хотите устранить эту проблему, есть несколько способов. Во-первых, можно использовать более крупный помол кофе, так как между большими частичками кофе вода проходит легче под силой тяжести. Во-вторых, следует не слишком сильно утрамбовывать кофе в рожке, особенно если он мелкого помола, чтобы вода могла пролиться через кофе под собственной силой тяжести. В-третьих, можно подождать около 30 секунд после приготовления кофе и не снимать рожок, чтобы вода просочилась через слой кофе и не задерживалась в рожке. Но важно помнить, что даже если вода остается в рожке, это не является неисправностью кофеварки и не влияет на вкус кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751727/19
