Какие основные указания содержатся в данном тексте? Gefest ДА 622-03 Н5 [Ответы 1]
Gefest ДА 622-03 Н5
Вопрос 617157
User_q617157, Редмонд
Основные указания, содержащиеся в данном тексте, включают следующее: 1. Перед первым включением прибора необходимо выдержать его в помещении, где он будет установлен, не менее четырех часов. 2. Руководство по эксплуатации распространяется на базовые приборы и их исполнения электродуховок встраиваемых, предназначенных для тепловой обработки пищевых продуктов в бытовых условиях. 3. При покупке необходимо проверить, что духовка не повреждена, полностью укомплектована и правильно заполнены свидетельство продажи и гарантийные талоны. 4. Убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют параметрам прибора, указанным в руководстве эксплуатации. 5. В случае несоответствия параметров электрической сети необходимо провести доработку и монтаж розетки, работы должна выполнить организация, имеющая право на проведение данных работ. 6. При подключении духовки необходимо заполнить талон установки. 7. Важно внимательно прочитать данное руководство, так как оно содержит информацию по установке, использованию и обслуживанию духовки. Неправильное подключение и несоблюдение правил безопасности могут привести к пожару, поражению электрическим током и ожогам. 8. Изготовитель (продавец) не несет ответственности за дефекты и повреждения, возникшие вследствие нарушения указаний по хранению, установке, подключению и эксплуатации, а также за последствия неквалифицированного ремонта. 9. Руководство следует сохранить, так как оно поможет разрешить возникшие вопросы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/752323/4
