Какие шаги нужно выполнить при первом включении робота-пылесоса? iLIFE V55 [Ответы 1]
iLIFE V55
Вопрос 617459
User_q617459, Редмонд
1. Достаньте робот-пылесос из упаковки.
2. Проверьте, есть ли на роботе-пылесосе или отдельных деталях признаки повреждения. Если они есть, не используйте робот-пылесос. Обратиться к производителю по адресу сервиса, указанному на гарантийном талоне.
3. Проверьте, имеются ли в наличии все детали (см. Рисунок А).
Установите и подключите зарядную станцию:
1. Поместите зарядную станцию на ровную поверхность вплотную к стене, чтобы она не скользила во время стыковки робота. Контактные точки для зарядки должны быть доступны (см. Рисунок D).
2. Удостоверьтесь, что нет никаких препятствий или перепадов высот на расстоянии 2 м спереди и 1 м по бокам от зарядной станции. Не размещайте зарядную станцию под мебелью, например, под столом или батареей.
3. Вставьте вилку адаптера питания в гнездо подключения зарядной станции 23.
4. Вставьте адаптер питания в розетку. Контрольная лампочка 22 загорится. Зарядная станция готова к использованию.
Зарядка батареи робота-пылесоса:
- Вы можете заряжать батарею вручную или автоматически с помощью зарядной станции.
- При зарядке соблюдайте следующие требования: Заряжайте аккумулятор всю ночь, если вы заряжаете его в первый раз. В дальнейшем процесс заряда будет занимать примерно 4 - 4,5 часа. Если аккумулятор полностью заряжен, на дисплее 7 робота-пылесоса появится надпись FULL.
Ручная зарядка:
- Вы можете зарядить батарею вручную в первый раз. Для последующего использования мы рекомендуем автоматически заряжать ее на зарядной станции (см. следующий раздел); тогда аккумулятор будет полностью заряжен.
Для более детальной информации посетите www.iliferobot.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755422/11
