Как использовать функцию уборки через определенное время? iLIFE V55 [Ответы 1]
iLIFE V55
Вопрос 617460
User_q617460, Редмонд
1. Нажмите кнопку CLEAN (9) (если на дисплее не отображается уведомление).
2. Нажмите кнопку PLAN (9). На дисплее замигают две задние цифры.
3. Установите нужное число минут (00, 15, 30, 45) клавишами НОМЕ или SPOT (9).
4. Нажмите кнопку PLAN еще раз. На дисплее замигают две передние цифры.
5. Установите нужное число часов (01 - 23) клавишами НОМЕ или SPOT (9).
6. Нажмите кнопку CLEAN (9), чтобы подтвердить настройки.
7. После окончания установленного времени робот-пылесос включается и начинает автоматическую уборку.
ПРИМЕЧАНИЕ! - Если вы хотите отменить настройку, удерживайте кнопку PLAN нажатой приблизительно 5 секунд, пока на дисплее не появится надпись «00:00», а затем нажмите кнопку CLEAN.
- Если вы полностью отключите робот-пылесос (выключатель в положении О), сделанные настройки не сохранятся.
Для более детальной информации посетите www.iliferobot.com Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755422/15
