Какие шаги необходимо выполнить при тестовом запуске кондиционера? Primera PRAW-07MFNA [Ответы 1]
Primera PRAW-07MFNA
Вопрос 617489
User_q617489, Редмонд
При тестовом запуске кондиционера необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите электропитание к блоку.
2. Нажмите кнопку Включения/выключения питания (ON/OFF) на ПДУ, чтобы включить кондиционер.
3. Нажимайте кнопку Режим (MODE), чтобы выбрать режимы Охлаждение (COOL) и Нагрев (HEAT) и установить соответствующие температуры.
4. Дайте кондиционеру поработать в каждом режиме в течение 5 минут и проверьте выполнение перечня необходимых проверок, таких как отсутствие электрических утечек, правильное заземление блока, закрытие всех электрических клемм, надежное закрепление внутреннего и наружного блоков, отсутствие утечек в соединениях труб и другие.
5. После успешного завершения тестового запуска и прохождения всех проверок, восстановите нормальную рабочую температуру для блока с помощью пульта ДУ и оберните теплоизолирующей лентой соединения трубопровода хладагента, которые были оставлены открытыми при монтаже внутреннего блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755733/42
