Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при обращении с... Primera Domino ORP-1125-YMC [Ответы 1]
Вопрос 617591
User_q617591, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при обращении с масляными радиаторами?
При обращении с масляными радиаторами необходимо соблюдать следующие меры безопасности и предосторожности:
- Убедитесь, что в помещении, где используется радиатор, нет детей или людей с ограниченными возможностями.
- Используйте радиатор только в бытовых условиях и не используйте его вне помещений.
- Следуйте инструкции по использованию радиатора и не используйте его для целей, не предусмотренных изготовителем.
- Перед использованием радиатора, проверьте его целостность и отсутствие повреждений.
- Установите радиатор на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности.
- Подключайте радиатор только к источнику переменного тока с надежными контактами и заземлением.
- Не используйте самодельные предохранители или предохранители с несоответствующими характеристиками в цепи питания радиатора.
- Не подключайте радиатор к таймеру или другому устройству, автоматически регулирующему включение/выключение радиатора.
- Не рекомендуется использование удлинителя для подключения радиатора, если это необходимо, следуйте инструкциям, прилагаемым к удлинителю.
- Не отключайте радиатор, выдергивая шнур питания из розетки, сначала выключите радиатор при помощи ручки регулятора мощности.
- Избегайте одновременного использования радиатора с другими электроприборами высокой мощности, чтобы избежать перегрузки электросети.
- При отключении радиатора от электросети, вынимайте вилку из розетки и не тяните за шнур питания или сам радиатор.
- Обеспечьте свободный доступ к электрической розетке и не устанавливайте радиатор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
- Не устанавливайте радиатор на расстоянии ближе 100 см от мебели, стен, занавесей или других предметов.
- Не пережимайте, не разрезайте и не наращивайте сетевой шнур радиатора, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Используйте радиатор только в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756688/4
