Как использовать радиатор? Primera Domino ORP-1125-YMC [Ответы 1]
Вопрос 617593
User_q617593, Редмонд
1. Установите радиатор на ровную твердую поверхность с колесами вниз. Убедитесь, что вокруг радиатора нет воспламеняющихся или неустойчивых к теплу предметов.
2. Переведите ручки термостата и режима мощности в минимальное положение и подключите вилку шнура питания в розетку с соответствующей мощностью.
3. Установите желаемый режим мощности нагревательных элементов.
4. Поверните ручку термостата до максимального положения. Когда температура достигнет нужного уровня, медленно поворачивайте ручку термостата против часовой стрелки, пока индикатор не погаснет.
5. Для изменения температуры в комнате, поворачивайте ручку термостата по часовой стрелке для повышения или против часовой стрелки для понижения. Радиатор будет автоматически поддерживать установленную температуру.
6. Чтобы выключить радиатор, поверните ручки термостата и режима мощности в минимальное положение. Индикатор должен погаснуть.
7. Отключите радиатор от электросети, вынув вилку шнура питания из розетки, если не используете его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756688/7
