Какие режимы приема факсов доступны на устройстве? HP Color Laser 178nw (4ZB96A) [Ответы 1]
Вопрос 617639
User_q617639, Редмонд
На устройстве доступны следующие режимы приема факсов:
- Режим 'Факс': после ответа на входящий сигнал устройство переходит в режим приема факса.
- Режим 'Телефон': включите прием факса, нажав кнопки (Без снятия трубки) и затем (Старт).
- Режим 'Автоотв/факс': предусмотрен для случаев, когда к устройству подключен автоответчик. Устройство принимает входящий сигнал, и абонент получает возможность оставить свое сообщение на автоответчике. Если устройство определит на телефонной линии тональный сигнал факсимильной связи, оно автоматически перейдет в режим 'Факс' для приема факса. Для использования режима 'Автоотв/факс' необходимо подключить автоответчик к разъему EXT на задней панели устройства.
- Режим 'DRPD': можно принять звонок, используя функцию автоматического распознавания условного звонка (DRPD). Условный звонок – это услуга телефонной компании, позволяющая использовать для приема вызовов несколько телефонных номеров на одной телефонной линии. Дополнительные сведения см. в разделе 'Прием факса в режиме DRPD' на стр. 113. В некоторых странах этот параметр может быть недоступен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756933/112
