Как устранить проблему если после стирки белье остается мокрым? Samsung WD10T754CBH [Ответы 1]
Samsung WD10T754CBH
Вопрос 617894
User_q617894, Редмонд
Как устранить проблему, если после стирки белье остается мокрым?
Для устранения этой проблемы можно предпринять следующие действия:
- Используйте высокую или очень высокую скорость отжима.
- Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы уменьшить пенообразование.
- Проверьте, что загрузка белья не слишком мала, так как при малой загрузке белье может неравномерно распределиться и не отжаться полностью.
- Убедитесь, что сливной шланг не перегнут и не засорен. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в центр по обслуживанию клиентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759085/60
