Как пользоваться кнопками на пульте дистанционного управления? Samsung AR12AQHQCURNER [Ответы 1]
Вопрос 617971
User_q617971, Редмонд
Для использования пульта дистанционного управления следуйте следующим инструкциям:
1. Убедитесь, что кондиционер подключен и имеется питание.
2. Нажмите кнопку «MODE» (выбор режима), чтобы выбрать нужный режим работы (например, «Auto» для автоматического режима).
3. Нажмите кнопки «UP/DOWN» (вверх/вниз), чтобы установить желаемую температуру в пределах ряда 17ºC~30ºC с шагом в 1ºC.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» (включение/выключение), чтобы запустить или выключить кондиционер.
Примечание:
- В автоматическом режиме кондиционер самостоятельно выбирает режим охлаждения, вентиляции или нагрева, исходя из разницы между фактической температурой в помещении и установленной на пульте.
- В автоматическом режиме нельзя изменить скорость вращения вентилятора, так как она будет автоматически регулироваться.
- Если автоматический режим неудобен, можно выбрать нужный режим вручную.
Для использования режимов охлаждения, нагрева или вентиляции следуйте следующим инструкциям:
2. Нажмите кнопку «MODE» (выбор режима), чтобы выбрать режим «COOL» (охлаждение), «HEAT» (нагрев) или «FAN» (вентиляция).
4. Нажмите кнопку «FAN» (вентиляция), чтобы выбрать скорость вентилятора из доступных вариантов: низкая, средняя, высокая или автоматическая.
5. Нажмите кнопку «ON/OFF» (включение/выключение), чтобы запустить или выключить кондиционер.
Примечание: В режиме «FAN» (вентиляция) на пульте дистанционного управления не отображается заданная температура, и нельзя контролировать температуру в помещении. В этом случае можно выполнить только шаги 1, 3 и 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759587/44
