Какие стандарты должны быть соблюдены при выборе места установки наружного блока... Samsung AR12AQHQCURNER [Ответы 1]
Вопрос 617969
User_q617969, Редмонд
Какие стандарты должны быть соблюдены при выборе места установки наружного блока кондиционера?
Правильные места установки соответствуют следующим стандартам: соответствие всем пространственным требованиям, указанным в разделе Требования к монтажному пространству выше; хорошая циркуляция воздуха и вентиляция; твердое и цельное место, которое может поддерживать кондиционер и не будет вибрировать; отсутствие шума от кондиционера, который может мешать другим; защита кондиционера от длительного воздействия прямых солнечных лучей или дождя; поднятие устройства над установочной планкой в случае ожидания снегопада, чтобы предотвратить накопление льда и повреждение катушки; достаточная высота установки кондиционера, чтобы он находился выше средней площади скопившегося снегопада (минимальная высота должна быть 18 дюймов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759587/26
