![Как пользоваться кнопками 3 1 2 для понижения влажности? Samsung AR12AQHQCURNER [Ответы 1]](/images/1590396/pimg_2991217.jpeg)
Вопрос 617972
Как пользоваться кнопками 3 1 2 для понижения влажности? |
Для понижения влажности с помощью кнопок 3 1 2 следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что кондиционер подключен и имеется питание. Индикатор РАБОТЫ на индикаторной панели внутреннего блока начнет мигать. 2. Нажмите кнопку «MODE» (выбор режима), чтобы выбрать режим «DRY» (понижение влажности). 3. Нажмите кнопки «UP/DOWN» (вверх/вниз), чтобы установить нужную температуру. Температуру можно установить в пределах ряда 17ºC~30ºC с шагом в 1ºC. 4. Нажмите кнопку «ON/OFF» (включение/выключение), чтобы запустить кондиционер. Примечание: В режиме понижения влажности нельзя переключать скорость вращения вентилятора, так как она будет автоматически отрегулирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759587/45 |
