Какие меры можно предпринять при возникновении неполадок в печати? HP DesignJet T630 (5HB09A) [Ответы 1]
Вопрос 617987
User_q617987, Редмонд
1. Используйте тот же тип бумаги, что использовался во время обнаружения неполадки. Графические шаблоны проще всего оценивать на простой белой бумаге.
2. Убедитесь, что на передней панели выбран именно тот тип бумаги, который загружен в принтер.
3. На передней панели принтера коснитесь значка и выберите Отчеты > Отчет о качестве печати. ПРИМЕЧАНИЕ. Отчет также можно запросить со встроенного веб-сервера. Печать диагностики качества печати занимает около двух минут.
Если возникла неполадка на странице диагностики, можно предпринять следующие действия:
1. Если линии в графическом шаблоне 1 не являются прямыми и не соединены, выровняйте головку печати (см. раздел Выравнивание печатающей головки на стр. 67).
2. Если в каких-либо из цветных блоков в графическом шаблоне 2 отображаются белые линии, или цветные блоки кажутся блеклыми, или совсем отсутствуют, очистите печатающую головку (см. раздел Очистка головки на стр. 67). Следуйте запросам на передней панели, чтобы выполнить при необходимости все три уровня очистки.
3. Если неполадку не удалось устранить, снова очистите печатающую головку.
4. Если неполадку не удается разрешить, замените картридж с чернилами (см. раздел Замените картридж на стр. 62), соответствующий блоку с белыми линиями, блеклому или отсутствующему блоку на графическом шаблоне 2.
5. Если неполадку не удалось устранить, замените печатающую головку (см. Замена печатающей головки на стр. 68). Если на печатающую головку все еще распространяется гарантийное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759593/74
