Какие сообщения об ошибках могут возникнуть при загрузке бумаги? HP DesignJet T630 (5HB09A) [Ответы 1]
Вопрос 617989
User_q617989, Редмонд
Сообщения об ошибках при загрузке бумаги могут быть следующими:
1. Бумага загружена с большим перекосом - необходимо нажать OK, чтобы автоматически извлечь рулон и перезапустить процесс загрузки.
2. Бумага не обнаружена - нужно убедиться, что бумага загружена полностью и не является прозрачной.
3. Бумага слишком отдалена от горизонтального края - следует повторно загрузить листы, выравнивая их правый край по черному ограничителю шпинделя.
4. Загрузка бумаги завершилась с ошибкой - если ширина бумаги меньше минимального размера, поддерживаемого выбранным источником бумаги, то листы формата меньше ISO A3 должны быть загружены в многолистовой лоток.
5. Лист слишком большой - если лист бумаги слишком широкий или длинный, его нельзя правильно загрузить. Необходимо остановить процесс загрузки.
6. Лист слишком мал - если лист бумаги слишком узкий или короткий для загрузки в принтер, нужно остановить процесс загрузки.
7. Нужного типа бумаги нет в драйвере - для работы с бумагой, не зарегистрированной в драйвере, можно использовать один из параметров, уже зарегистрированных в драйвере, указав степень прозрачности, тип (фотографическая или документная) и покрытие бумаги. При использовании глянцевой бумаги важно выбрать глянцевый тип бумаги, чтобы принтер правильно скорректировал использование чернил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759593/87
