![Как устранить неполадки с принтером? HP DesignJet T630 (5HB09A) [Ответы 1]](/images/1590402/pimg_2991236.jpeg)
Вопрос 617993
Как устранить неполадки с принтером? |
Если принтер не запускается, удерживайте нажатой кнопку питания в течение нескольких секунд и следите за индикатором питания. Если индикатор не загорается, проверьте подключение кабеля питания. Если индикатор загорелся оранжевым светом, дождитесь, пока принтер выполнит проверку и издаст звуковой сигнал. Три звуковых сигнала означают неполадку с электроникой, в таком случае обратитесь в службу поддержки HP. Если принтер не печатает, проверьте электропитание и подключение кабеля питания. Если есть необычные электромагнитные явления, выключите принтер, отключите кабель питания и подождите, пока обстановка нормализуется. Убедитесь, что на компьютере установлен соответствующий драйвер принтера. При печати на листовой бумаге в драйвере принтера выберите правильный источник бумаги. Если принтер работает медленно, возможно, установлены параметры качества изображения Наилучшее или Максимальная детализация, что замедляет печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759593/119 |
