Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера... Epson L15150 [Ответы 1]
Epson L15150
Вопрос 618069
User_q618069, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера?
При использовании данного принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Сохраните это руководство и обращайтесь к нему при необходимости.
- Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на корпус устройства.
- Используйте только входящий в комплект шнур питания и не подключайте принтер к другому оборудованию.
- Убедитесь, что шнур питания соответствует местным стандартам безопасности.
- Не разбирайте, модифицируйте или пытайтесь починить шнур питания, вилку, принтер, сканер или дополнительное оборудование без специального разрешения.
- Обратитесь к обслуживающему персоналу, если шнур питания или вилка повреждены, в принтер попала жидкость, принтер упал или его корпус поврежден, принтер работает неправильно или производительность снизилась.
- Не изменяйте настройки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации.
- Устанавливайте принтер недалеко от сетевой розетки, чтобы можно было легко вынуть вилку.
- Не устанавливайте и не храните принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных ударным нагрузкам, вибрациям, высоким температурам и влажности.
- Избегайте попадания жидкости на принтер и не касайтесь его влажными руками.
- Держите кардиостимуляторы на расстоянии не менее 22 см от принтера, чтобы излучаемые радиоволны не нарушали их работу.
- Обратитесь в сервисный центр, если ЖК-дисплей поврежден.
- При попадании жидкокристаллического раствора на руки, тщательно вымойте их водой с мылом. При попадании раствора в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу, если ощущения сохраняются или зрение ухудшается.
- Не используйте телефон во время грозы, чтобы избежать риска поражения электрическим током от молнии.
- Не звоните по телефону в аварийные службы, находясь рядом с источником утечки газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760045/14
