Какие предупреждения и справочные данные при использовании сенсорного экрана? Epson L15150 [Ответы 1]
Epson L15150
Вопрос 618070
User_q618070, Редмонд
На ЖК-экране могут обнаруживаться светлые и темные пятна, и в связи с его свойствами на экране может проявляться неравномерная яркость. Это нормально и никоим образом не означает повреждение. Для очистки используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте жидкие и химические чистящие средства. При получении сильного удара внешняя поверхность сенсорного экрана может разбиться. При поломке или появлении трещин на поверхности панели необходимо обратиться в сервисный центр. Запрещается трогать или пытаться убрать осколки самостоятельно. Нажимать на сенсорный экран необходимо пальцами и аккуратно. Не следует нажимать на экран с силой или ногтями. Не используйте острые предметы, например шариковую ручку или острые карандаши для выполнения этих операций. Образование конденсата внутри сенсорного экрана из-за резких изменений температуры и влажности может привести к ухудшению работоспособности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760045/17
