Какие действия следует предпринять после прочистки и проверки дюз? Epson L15150 [Ответы 1]
Epson L15150
Вопрос 618079
User_q618079, Редмонд
После завершения прочистки необходимо повторно напечатать шаблон проверки дюз. Повторяйте процедуру прочистки головки и печати шаблона, пока не будут печататься все линии. Если после 3-х раз проверки дюз и прочистки головки качество печати не улучшилось, рекомендуется подождать не менее 12 часов без печати и затем повторно проверить дюзы и прочистить головку, если это необходимо. Если качество печати остается неудовлетворительным, можно запустить Механическую чистку. Перед применением этой функции рекомендуется проверить дюзы и ознакомиться с инструкциями. Важно также убедиться, что в картридже достаточно чернил и выждать не менее 12 часов перед повторным выполнением процедуры Механическая чистка. При низком уровне чернил может потребоваться замена контейнера для отработанных чернил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760045/161
