![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при добавлении хладагента r410a? Daikin 2MXS52E2V1B [Ответы 1]](/images/1591808/pimg_2998877.jpg)
Daikin 2MXS52E2V1B
Вопрос 618305
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при добавлении хладагента R410A? |
1) Проверьте тип подлежащего использованию хладагента на шильдике устройства. 2) Выполняйте заливку в жидком виде из жидкостной трубы. 3) Данный хладагент имеет смешанный состав, поэтому при добавлении его в газообразном виде может измениться состав хладагента, что может привести к неправильной работе. 4) Предварительно проверьте возможное присоединение резервуара сифона. 5) Для обеспечения необходимого давления и предотвращения помех со стороны посторонних предметов используйте приспособления для R410A. 6) Если общая длина труб для всех комнат превышает указанную цифру, добавьте 20 г хладагента (R410A) на каждый дополнительный метр трубы. 7) При работе с трубами защищайте открытый конец трубы от попадания пыли и влаги. 8) Все изгибы труб должны быть как можно более плавными. Для изгиба используйте гибочную машину для труб. 9) При выборе медных труб и арматуры из рыночного ассортимента следите за выполнением указанных требований. 10) Используйте отдельные теплоизоляционные трубы для газовой трубы и трубы с жидким хладагентом. 11) При выборе изоляционного материала обратите внимание на его коэффициент теплопередачи и температуру на поверхности трубы для газообразного хладагента. 12) Проконтролируйте изоляцию газовой и жидкостной трубопровода и соблюдение габаритов изоляционного покрытия, указанных в инструкции. 13) При работе с трехфазными моделями суммарная длина трубопровода во всех помещениях не должна превышать 30 метров. 14) Учитывайте габариты требуемой трубы и толщину изоляции при выборе меди и теплоизоляционных материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761929/9 |
Какие внутренние блоки могут быть подключены к наружным блокам MXS-DAVMB_E2V1B_E7V3B1?
