Какие электрические параметры у наружных блоков? Daikin 2MXS52E2V1B [Ответы 1]
Daikin 2MXS52E2V1B
Вопрос 618306
User_q618306, Редмонд
Электрические параметры наружных блоков для охлаждения (50Гц 230В) следующие: Минимальный ток цепи (MCA): 2.0A, Максимальный ток предохранителя (MFA): 3.4A, Ток номинальной нагрузки (RLA): 2.3A, Номинальная мощность двигателя вентилятора (W): 12W. Для обогрева (50Гц 230В) электрические параметры наружных блоков такие: Минимальный ток цепи (MCA): 2.0A, Максимальный ток предохранителя (MFA): 6.2A, Ток номинальной нагрузки (RLA): 4.1A, Номинальная мощность двигателя вентилятора (W): 12W. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761930/9
