Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании беговой... DFC BOSS II T-B2 [Ответы 1]
DFC BOSS II T-B2
Вопрос 618421
User_q618421, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании беговой дорожки?
Во время использования беговой дорожки необходимо придерживаться следующих инструкций по безопасности:
- Всегда отсоединяйте тренажер от электрической розетки после использования, чтобы снизить риск повреждения электрическим током.
- Никогда не оставляйте беговую дорожку без присмотра, пока она подключена к электропитанию.
- Используйте тренажер только так, как описано в руководстве.
- Не пользуйтесь беговой дорожкой, если у нее повреждена вилка сетевого кабеля или сам кабель, а также если тренажер не работает должным образом.
- Регулярно очищайте отверстия от волос, ворса и другого мусора, который может перекрыть доступ воздуха.
- Не используйте беговую дорожку на открытых площадках.
- Не тяните беговую дорожку за сетевой кабель и не используйте провод в качестве ручки.
- Не подпускайте детей и домашних животных к работающему тренажеру.
- Пожилым людям и пользователям с ограниченными физическими способностями следует использовать беговую дорожку только в присутствии взрослого, который может оказать помощь, если это необходимо.
- Не устанавливайте тренажер в местах, где используются аэрозольные продукты.
- Не запускайте тренажер, если в него попала влага. Храните беговую дорожку в сухом месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762983/2
